ZXCVWtest
查看: 2556|回复: 7
[显卡维修]
显卡无法装驱动
发表于 2008-3-9 15:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块5200的显卡,不能装驱动,一装驱动就不显示了.是不是显卡的bios有问题?重写bios是不是能解决问题?刷bios容易吗?请高手指教.谢谢!
发表于 2008-3-9 15:39:20 | 只看该作者 �
估计是你的主板的AGP插槽的供电有问题,我曾经遇到过一次,主是说可能你的主板不支持。
发表于 2008-3-9 16:22:43 | 只看该作者 �
5200我就没试过。但9550我试过一块好头疼的,情况跟你的一样。哪个版本的驱动都装不上,就连配卡来的也装不上。厂家的工程师说:配卡来的驱动也是通用驱动,BIOS都是一至的。在生产中由如各种因数,在实际测试中会有点不同。所以会有可能这样。他叫我如果会改BIOS的话,改下BIOS就行了。重刷没用。一定要修改。
发表于 2008-3-9 18:51:35 | 只看该作者 �
个人认为可以考虑刷显卡BIOS,我就刷好过一块
发表于 2008-3-9 21:57:22 | 只看该作者 �
显存坏或CPU坏................
发表于 2008-3-10 09:14:19 | 只看该作者 �
应该不是AGP插槽的问题,也不是驱动程序的问题,估计还是要改写BIOS.
发表于 2008-9-6 12:01:24 | 只看该作者 �
重新装系统我以前也有过这中情况重新做一下系统就OK拉我的也是5200的和你的情况一样
发表于 2008-9-13 17:44:03 | 只看该作者 �
是BIOS的问题
我试好一块
