查看: 3363|回复: 6
T61不触发
发表于 2011-1-25 20:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块进水的t61主板,测3M,5M,1.8M,1.5,1.05M电压都出来了,开关有上19脚有3.3V电压,测量H8芯片的117脚有电压跳变(-pwrsw-h8),PM芯片的slp_s3和slp_s4都没有电压,也没跳变,晶振也有波形,电流一直在0.03v 南桥也换过了,还是一样,希望大家给点思路改怎么修
发表于 2011-1-25 21:28:37 | 只看该作者 �
把H8 pm都给干下来,仔细检查有无氧化,断线,这个板子只要仔细基本都能搞好
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-1-25 21:38:53 | 只看该作者 �
没有整过噢
发表于 2011-1-25 22:11:00 | 只看该作者 �
按照上电时序查下是不是还有什么检测信号不正常,如温控电阻,外接设备就绪信号。
发表于 2011-1-25 22:22:31 | 只看该作者 �
回复 夏帮俊 的帖子
没有T61的时序图, 你有吗?
发表于 2011-1-25 23:36:48 | 只看该作者 �
PM芯片的slp_s3和slp_s4都没有电压  修过T43和你一样的故障.换南桥没用的.还是老老实实查南桥工作条件.你看下南桥RTCVCC RTCRST有没有到.祝你好运.呵呵.
发表于 2011-1-26 20:12:47 | 只看该作者 �
M路电压出来以后,南桥的条件也查一下吧。RTCRST RSMRST 晶振 都看一下吧。
