查看: 5084|回复: 26
两三分钟屏幕就黑,是哪的事???
发表于 2011-1-24 20:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
确定是显示器的事,打开后两三分钟,屏幕就黑了不显示。但是显示器的指示灯还是正常的,不闪一直是蓝色的。请问这是哪的问题大些,我把板全拿下来了。看板上没有明显的坏件。显示器是LG的943W。新手,不太敢弄,所以先求助一下,我想改高压板。不知道是不是这的事。
发表于 2011-1-24 20:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
80%的可能性是高压板
发表于 2011-1-24 20:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种现象是高压条或灯管问题,直接去保护就可以了。
发表于 2011-1-24 20:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
   外接一个高压条先看看能不能正常使用。如果可以就换一个先用。。
发表于 2011-1-24 23:13:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
高压条或灯管。高压条问题的用个新的试试。灯管问题。有几种。可能是有个灯管不稳定。这种用一口高压条接外接电源开起一条一条测。测到亮的不正常的就那条了。(发红。亮一部分)
发表于 2011-1-24 23:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是背光部分的问题
查查高压条和灯管,
发表于 2011-1-25 00:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种现象是高压条或灯管问题   找个通用高压板接上去 看看能不能正常用,可以用那就解决了呗,在坛子里搜搜  有很多讲解通用版的改装方法的  祝你成功
发表于 2011-1-25 08:39:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找個通用高壓板接上去 看看能不能正常用,可以用那就解決了
发表于 2011-1-25 10:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢各位。我先改一个高压板试试。
发表于 2011-1-25 10:36:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不改也可以测是否过压过流保护。
发表于 2011-1-25 11:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
并不一定是高压保护动作了  具体的还得用替换法  等楼主的消息
发表于 2011-1-25 12:34:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高压板或者灯管问题,可以先外接高压板试试,改12V,G,adj
发表于 2011-1-25 12:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压板保护了吧。
发表于 2011-1-25 13:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板坏了吧 或灯管
发表于 2011-1-25 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先外接试试看吧  这个我认为应该是高压条或者灯管的问题
发表于 2011-1-25 14:18:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
80%是高压板
发表于 2011-1-25 14:28:06 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个是灯管接线快断了的问题,你打开看看就知道了
发表于 2011-1-25 17:09:43 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
lg通病吧?灯管线虚打火
发表于 2011-1-25 20:22:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接灯管是一下就知道问题了。
发表于 2011-1-25 21:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先测先灯管` 如果灯管没问题  那就查高压板吧 看下C5705
