查看: 5349|回复: 10
请问下大家 独立显卡上有LDVS ,为什么北桥上还有LVDS
发表于 2011-1-23 23:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
而且都是到屏幕接口的 ,还有我想知道,如果北桥的LVDS 不正常会引起独立显卡,不显示,输出不正常,或者不显示吗
北桥
显卡
接口
发表于 2011-1-23 23:21:31 | 只看该作者 �
图纸是全功能的 。实际做到板上二选一
发表于 2011-1-24 00:37:01 | 只看该作者 �
比如945GM,就用的北桥的线路,945PM+独立的显卡,线路就走的显卡,至于用哪一个线路,由主板的配置决定了
发表于 2011-1-24 15:01:01 | 只看该作者 �
有独立,有集成撒。独立显卡,北桥的LVDS就是空的撒
发表于 2011-1-24 19:52:54 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
有些板带独立和集成双显卡的 可以切换
发表于 2011-1-24 19:53:10 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
有些板带独立和集成双显卡的 可以切换
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=352373
发表于 2011-1-24 19:53:46 | 只看该作者 �
回复 fm13962261 的帖子
有些板带独立和集成双显卡的 可以切换
发表于 2011-1-24 21:29:01 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
独立跟集成切换的就不一样了啊,本人觉得双显卡,当用户按切换键的时候,BIOS就屏蔽掉其中的一个,就像光驱跟硬盘一样,来设置谁是主从盘
发表于 2011-1-24 21:44:58 | 只看该作者 �
有很多主板比如华硕就有双显卡的功能
发表于 2011-1-24 21:45:54 | 只看该作者 �
大家多提问,我们就受教了,哈哈
发表于 2011-1-24 23:29:47 | 只看该作者 �
有集成显卡,也有独立显卡,我修过,独立显卡坏了,集成的也能用,在ASUS上面实践过。
