查看: 6641|回复: 9
求教:触摸屏代换方法。
发表于 2011-1-23 20:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前就接触过手机触摸屏,今天一个朋友以请吃饭为由托我帮忙找个触摸屏,用在工业控制上的。结果不是标准尺寸的,找了半天没找到,如果找代换是看外围大小尺寸代换还是看操作面积大小代换?稍微大些可以吗?
发表于 2011-1-23 22:39:12 | 只看该作者 �
工控机的配件价格非常高,有的都不是标准件只能找厂家买。
发表于 2011-1-25 05:25:36 | 只看该作者 �
工控设备的触摸屏不是很好找,如果你有一定量的话,不妨找人定做。
我们定制过一些小尺寸的触摸屏,单价很便宜。
发表于 2011-1-30 14:45:08 | 只看该作者 �
对这个也有些疑问,所以进来看看,想听听师傅们的高论
发表于 2011-1-30 17:57:42 | 只看该作者 �
不太懂,没接触过 想知道也
发表于 2011-1-31 22:47:27 | 只看该作者 �
反正手机触摸屏大点上上是可以用的,你说的这个东西不熟悉
发表于 2011-2-13 09:46:46 | 只看该作者 �
你 看  屏的 种类  电阻  电容  红外  等      一般  4线电阻 多点  电阻屏  尺寸 有 可控尺寸  只要这个 差不多就可以了   至于实际尺寸 大点小点   无关至要的  。
发表于 2011-2-13 22:34:50 | 只看该作者 �
回复 宇光 的帖子
宇光兄弟:在哪有可定做的呀!我今天也有一个元征X-431诊断器要换。
发表于 2011-2-15 16:05:45 | 只看该作者 �
等我问问同事
发表于 2011-2-18 10:16:21 | 只看该作者 �
你把尺寸发给我     一个实际尺寸 一个可能尺寸
