查看: 2742|回复: 7
一个关于时钟的问题???
发表于 2008-3-8 19:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天修了一个杂牌845GV主板,什么牌子的怎么也找不到,
IO为W83627F-AW
现象为不开机,代码为FF
测过主供电正常2.04V
复位正常
时钟一个为0.29,一个为0
不知如何下手了???
再就是我曾修过一个815主板,
测过也是一个时钟正常0.4V
另一个为0,但上CPU却可以开机.
正常.
请问大家:两个时钟是不是都必须有呀???
发表于 2008-3-8 20:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查主供电。2.04V 微高了点
主供电有问题
发表于 2008-3-8 20:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
478的CPU上两个时钟都应试是有的,主供电应该是在1.2--1.8V的范围内,如果偏高,CPU会烧。。你就只打了那些电压信号么?
VID这个信号非常重要,1.2V,我一个CPU(VID电压直升3V)就是送给这个信号了。
CPU上打到这些信号不能说明什么,而是去查影响CPU信号的其他电压信号。
主板上很多电压不正常都会影响跑FF,如果电压都不正常时钟肯定会不正常。。
修板你一定知道,主板 上各供电都正常了,才会有时钟,然后再有复位。
像3VSB 5VSB  AVP1.5V 内存供电1.25V等,都得去量。
像你所说的主供电正常2.04V,是偏高,我是不敢上CPU的,建议你先把电源管理全部换掉。然后再一一去查。
发表于 2008-3-8 22:06:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
478有些板是要上CPU才有二个时钟的.估计你是上假负载测的吧?
发表于 2008-3-9 08:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先打下PG电压,,或者PCI复位电压吧,,,,
发表于 2008-3-9 09:36:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢波罗和各位好心人,我想知道,
我是个新手,
CPU的VID信号如何去测呀
发表于 2008-3-9 10:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源管理芯片的vid0-vid4~~~~~~~
发表于 2008-3-9 15:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #6 中兴电脑 的帖子
上假负载,和CPU缺PIN脚的是一行,最右边一行最外边数上去的第4PIN。
