设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝A100 5V 只有2.6V 对地阻抗正常!
返回列表
查看:
2322
回复:
10
会员350263
会员350263
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-23 18:19:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
东芝A100 5V 只有2.6V 对地阻抗正常! 可以开机 电流从 0.01 0.1 左右 其他电压 都没出来 断开pj点 5V正常 开始断开芯片还保护!一下就没了 但不知道怎么的 连接在断开 5V就不掉了??? 电源管理芯片是 TPS51020
会不会是5V 转换的电压出来问题啊?
本来是要换南桥的! 请 各位帮忙分析一下! 祝大家: 新年快乐
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
alc887电流声大,输出声音小。
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
BQ25720-谁知道那个图纸有这个充电芯片,或是图纸
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员208129
会员208129
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-23 22:27:56
只看该作者
你要表达的什么意思。是5V异常吗?是哪一路5V?查一下电路很快就会找到的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员290953
会员290953
当前离线
积分
366
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-24 09:12:05
只看该作者
待机时5v正常吗。看看5vs的对地阻值正常不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201574
会员201574
当前离线
积分
295
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-24 09:45:31
只看该作者
查一下后极有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316453
会员316453
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-24 10:27:13
只看该作者
换一个51020嘛,我之前修过两个都是5V异常,换了就OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员284587
会员284587
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-24 10:40:45
只看该作者
5V输出功率不够导致被拉低的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-24 10:55:44
只看该作者
待机时如果 TPS51020 不烫的话, 把5V电感和 TPS51020 去掉, 在5V电感的后级加一个小于5V的电压试试,看哪个芯片发烫。基地里有这个机子的上电时序图,是你发的吧,看看那个。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员350263
会员350263
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-27 22:25:40
只看该作者
回复
myhome31
的帖子
我加了 最后真实 是串电了 5 V传到3V去了! 换南桥OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-28 09:57:11
只看该作者
祝贺你,修好了,顺便说一声 新年愉快!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员371303
会员371303
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-28 10:06:50
只看该作者
看看是前级问题还是后级问题啊,断开电感试试。新年快乐
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202306
会员202306
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-28 10:27:19
只看该作者
回复
koukou
的帖子
5V串到3V 是两路连接到一块拉?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
硬盘维修
数据恢复技术
返回列表
