楼主: 云中漫步者
宏碁AL1716开机5分钟后,屏幕闪屏。现象为黑一下,然后亮一下,然后再黑一下
发表于 2011-2-5 20:05:06 | 只看该作者 �
电容怀孕会造成各种稀奇古怪的问题产生,汗。以前一台显示器也是这问题,我那台是用几个小时后会出现这问题,刚开始还以为是灯管有时漏电造成的 于是把高压保护去了,测试没问题,客户拿回去还说不行,高压板也换了,最后返修了几次了都不行,放着接着修,最后是同事闲着没事把大电容换了  故障没有出现了。看着电容也没有爆浆, 可能是性能不太好了
发表于 2011-2-5 22:15:02 | 只看该作者 �
ACER的液晶,常电容爆。要换掉的。
发表于 2011-2-6 10:19:30 | 只看该作者 �
电容问题液晶维修中很常见个
发表于 2011-2-8 00:17:38 | 只看该作者 �
我那19寸的飞利浦也是亮--黑反复,拆开后电源电容没发现鼓包现象啊
