查看: 5434|回复: 17
一块坏CPU把主板供电部分烧了(华擎ALiveXFire-eSATA2)
发表于 2011-1-22 20:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎ALiveXFire-eSATA2主板本来是好的(正常使用中),朋友拿来一块坏CPU让试一下,没想到上去后诊断卡显示FF00,再拆下坏U了,上好U,上电后立即掉电,诊断卡来不及反映。把12V 4口拔掉可以上电,或者把CPU拿掉,也可以上电,CPU核心供电1.55V,差不多正常。这样把好板烧坏了,我的班还有救吗?应该是什么损坏?会不会是CPU供电的控制芯片。
发表于 2011-1-22 21:19:05 | 只看该作者 �
MOS管 量下   很有可能是IC损坏
发表于 2011-1-23 12:01:42 | 只看该作者 �
我把所有的MOS管都拆下来了,分别是72T02和86T02,都量过了,全是好的,下面该怎么办?
发表于 2011-1-23 13:54:02 | 只看该作者 �
把从管理芯片和电源IC查下,管子的G级有电压吗??
发表于 2011-1-23 18:50:37 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
主板上不了电,无法测量G极是否有电压。
发表于 2011-1-23 18:53:29 | 只看该作者 �
把MOS管全部拆除可以上电,我觉得是电源IC坏了,型号是L6714D。
发表于 2011-1-23 18:59:31 | 只看该作者 �
  应该是MOS和IC都坏了 不坏也要一起换  不然后即使好了以后坏得可能性也很大
发表于 2011-1-23 19:01:15 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
MOS管全部是好的,已经拆下测量过了。
发表于 2011-1-24 01:41:35 | 只看该作者 �
驱动ic可能不良 。换掉试试。
发表于 2011-1-24 09:08:52 | 只看该作者 �
测量VCORE供电MOS管的D S极看是否击穿!
发表于 2011-1-24 09:26:29 | 只看该作者 �
可能是MOS管软击穿了,量不出来的
发表于 2011-1-24 09:54:05 | 只看该作者 �
我好喜欢修这样的板啊
发表于 2011-1-24 10:00:05 | 只看该作者 �
回复 江苏兴化人 的帖子
桥烧了,CPU是烧桥的啊
发表于 2011-1-24 10:15:56 | 只看该作者 �
估计是 报废了,,北桥烧了
发表于 2011-1-24 10:17:03 | 只看该作者 �
mos管全拆了等于把通路断了,不可能再掉电,你换下电源Ic,不行的话可能是桥,楼主修好把结果发上来
发表于 2011-1-24 13:31:09 | 只看该作者 �
电源IC是L6714D,目前手上没有。AMD的U与北桥只是总线相连,所以一般不会烧桥的。
发表于 2011-1-24 17:41:24 | 只看该作者 �
你测一下12v、cpu核心对地阻止12v和cpu核心之间的阻值看有无短路的?6714买一个差不多20块。。。。。。擦,太贵了。。。叫朋友赔。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-24 20:50:05 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
12V和CPU核心对地阻值正常,看样子是6714坏了,买了没意思,连运费20多。
