查看: 2142|回复: 9
电源开机不亮
发表于 2011-1-21 23:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个杂牌电源,开机CUP风扇转几秒就停了。在开没反应了,等20秒后,在开还是那样,我怀疑是电容坏了,把几个都换了。但是还是没有反应。无奈,求高手指点。怎么用万用表测试电源是什么元件坏了,维修电源的思路,还有我的这个电源是个什么毛病。
发表于 2011-1-21 23:08:57 | 只看该作者 �
楼主,你这个要先确认是不是主板有问题。主板有问题也是风扇转一下就停
发表于 2011-1-21 23:51:24 | 只看该作者 �
正在思考中……
发表于 2011-1-21 23:57:16 | 只看该作者 �
电源保护了,要确定是主板短路还是电源内部有短路
发表于 2011-1-22 00:04:23 | 只看该作者 �
郁闷  看来是我没说清楚 ,我可以确认是电源坏了,我的那个主板是好的,换个新电源那个主板就正常工作。可以确定是电源有问题,但是电源的问题在哪里我还不知道,所以求高手指点
发表于 2011-1-22 00:35:35 | 只看该作者 �
是供电不足导致的把
发表于 2011-1-22 04:14:18 | 只看该作者 �
像是带负载能力下降,你换的是输出的电容还是输入的大电容?你应该单独试一下电源能不能工作。
发表于 2011-1-22 13:18:38 | 只看该作者 �
电源有什么好修的 坏了直接换
发表于 2011-1-22 20:07:51 | 只看该作者 �
我是学习修电源的,是学技术的。谁都知道坏了个电源直接换好的就行了。
发表于 2011-1-22 20:38:06 | 只看该作者 �
直接换个啊
