查看: 5387|回复: 32
维修一个三星17正显示器~大家帮忙看看
发表于 2011-1-21 19:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开机一闪就灭~拆机目测无明显损坏,加电观察一闪的时候背光发红~更换灯管两根,本屏上下个一组两根灯管。共四根,高压电源一体板。换上故障依旧.加电测试12V,5V,on/f都正常。不明白为啥灯管灭了呢?拔掉屏线灯管常亮~白屏正常。接上屏线灯管还是闪下就灭。费解啊。为啥开关信号过来了,12V也正常灯管会不亮呢?如果高压有问题不插屏线灯管为啥能长亮~插上就灭呢?灯管灭时按键板工作指示灯显示工作状态。
嘿嘿~好多人关注呀~~受宠若惊~嗯~刚倒出功夫上来,看完大家说的回复下.
点灯管时候和屏灭的时候测试过5V正常,没有被拉低或不稳定,应该能排除5V负载差的问题。
我的2个点屏用的2621都烧坏啦。这节骨眼没有通用驱动板实验了,唉~真郁闷。不过我合计on/off信号都出来了,为啥灭了呢
灭的时候on/off电压也有啊。现在也怀疑是驱动板的毛病了~
屏点亮的时候不显示logo直接出图像。1-2秒以后灭~屏电路会有问题吗?没修过屏电路不明白呀~望高手指点~嘿嘿
先谢谢大家了
解决了~虽然不是很清楚~但是答案在32楼
发表于 2011-1-21 20:25:58 | 只看该作者 �
灯管能常亮说明高压灯管都已经正常,下一步改个通用驱动板换个屏线试一下,如果故障依旧,就可以确定是屏后面背板的问题了
发表于 2011-1-21 20:29:06 | 只看该作者 �
这个是驱动板的问题 和我今天修的一个清华紫光的一样 鸡巴郁闷最后搞定了 竟然小激动把屏线插反了结果又把屏烧了 郁闷不修了扔那边
发表于 2011-1-21 20:33:59 | 只看该作者 �
灯管没装好,或者是端部有漏电现象,这种问题换灯管后时不时会出现,这时单独的高压板可以用。建议重新装灯管。最好4根一起换。
发表于 2011-1-21 20:40:32 | 只看该作者 �
估计是5V电源带不起负载吧
发表于 2011-1-21 20:48:29 | 只看该作者 �
不要忘记最简单的按键问题。
发表于 2011-1-21 21:13:17 | 只看该作者 �
回复 LUJIEYA7758 的帖子
咱们搞维修的一定要细心,呵呵!屏线插反,先检查屏接口的保险电阻,如果保险正常,主芯片损坏的机率大
发表于 2011-1-21 21:31:12 | 只看该作者 �
  换灯管确实难啊~~
发表于 2011-1-21 22:12:08 | 只看该作者 �
估计是电源5V带负载能力低或者屏逻辑板有短路吧
发表于 2011-1-21 23:08:46 | 只看该作者 �
回复 LUJIEYA7758 的帖子
哥们你够倒霉的~你修的那机器灭的时候有on/off信号不?
发表于 2011-1-21 23:12:21 | 只看该作者 �
回复 hjq 的帖子
如果漏电的话拔掉屏线灯管也应该有问题吧~
我这个拔掉屏线灯管挺亮的~没啥毛病~
发表于 2011-1-21 23:14:19 | 只看该作者 �
回复 电脑教师 的帖子
拔掉按键测试,故障依旧.....不知能排除按键问题么
甚是郁闷啊~这按键是4根小细线带个软板~
触摸的~不好换啊~
发表于 2011-1-22 12:47:59 | 只看该作者 �
还是没弄清楚~郁闷啊
发表于 2011-1-22 12:56:38 | 只看该作者 �
去下保护试试
发表于 2011-1-22 14:21:21 | 只看该作者 �
回复 0豆包0 的帖子
这板子的芯片用了一个小板翻过来用插针焊接在高压电源一体板上面
搞不下来。。。。
发表于 2011-1-22 17:11:39 | 只看该作者 �
或许某根灯管已损坏,或者反馈电路出现问题,保护性关断。
发表于 2011-1-22 17:17:14 | 只看该作者 �
   逻辑板上有短路了~~~~
发表于 2011-1-22 17:36:53 | 只看该作者 �
仔细观察灭后用光照有图像,应该确定接屏以后保护了
驱动板应该没问题。这芯片fan7310 g27咋去保护啊?5V负载大了咋保护到高压上了。。。
发表于 2011-1-22 19:28:21 | 只看该作者 �
驱动板问题!!我也是菜鸟耶!
发表于 2011-1-22 19:53:32 | 只看该作者 �
回复 gh3426654 的帖子
插屏线灭了以后屏幕上有字的~驱动板应该正常吧~
电源指示灯也常亮~开关功能正常~应该就是高压保护的问题~
明天改个通用高压试试就知道了、
