查看: 941|回复: 1
P4S800D-x两次复位,奇怪~
发表于 2008-3-8 09:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
P4S800D-x 经客户反映,在家给显卡风扇加油,之后在插上就不亮了,AGP槽里有油的痕迹,
上假负载测量, 总线时钟电压为3.21V,用示波器查看有波形, 其他电压正常,但是在开机之后的2秒后再次进行复位,
上CPU,内存,显卡后,也是复位两次,依旧是不工作,这是什么情况啊?
发表于 2008-3-8 18:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修到过楼主所说的现象是IO坏,但没有打到具体的点,只是触摸IO表面温度有点异常。
