查看: 1850|回复: 3
17" NEOXEO 开机几秒黑屏,绿灯
发表于 2008-3-8 03:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外置电源烧毁(4A12v),用同等电源与用机箱的12V分别测试,有如题现象.拆观高压板无异. 后又用一好的15"屏的高压板测试,不能开机,功率不足? 求解.
发表于 2008-3-8 08:17:21 | 只看该作者 �
功率不足用可调电源进行试验,高压板上的芯片你看下型号,找其资料然后找到保护脚,如果是低电平保护则将脚吸空,故障马上就出来了,估计是电容或者是高压包的问题还有升压管问题
发表于 2008-3-8 10:44:22 | 只看该作者 �
你用通用高压板代换试试.应该是它坏了啊.电源最好用12/5A的.
发表于 2008-3-8 18:43:47 | 只看该作者 �
故障还是在高压板的多了,你是否确认代换试机的15寸高压板接线正确?特别是ON/OFF这个控制线路。
