查看: 2321|回复: 0
台电TL-M31不能正常充电,求教!
发表于 2011-1-20 14:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TL-M31的MP4,电池不能正常充电。
经过跑线路得知,电源接口经过一个稳压二极管后直接给电池充电,稳压二极管正极4.2V左右,电流68mA左右,负极3.7V左右,电流15mA左右,此二极管值为280左右,更换后故障依旧。
另外,充电十几分钟后,主板异常发热,电池也更换过,屏幕显示正常充电!
主控芯片应该是Rockchip RK2706,难道说是这个芯片坏了吗?
劳烦哪位给指导一下,谢谢!
