查看: 1915|回复: 6
开机就就花屏
发表于 2011-1-20 13:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:2005FPW
屏的型号:LM201W01  驱动工程序,求各位大侠帮帮```
发表于 2011-1-20 13:29:37 | 只看该作者 �
看下屏线有没有问题
发表于 2011-1-20 13:48:14 | 只看该作者 �
屏线接触不良也会这样哦!
发表于 2011-1-20 15:05:49 | 只看该作者 �
屏线的问题最大,还要检查下电容有没有变质的。
发表于 2011-1-20 15:44:56 | 只看该作者 �
数据线损坏也会造成以 上现象
发表于 2011-1-20 15:45:07 | 只看该作者 �
开机花屏 也可能是电源板电容怀孕了!!
发表于 2011-1-20 20:51:06 | 只看该作者 �
花屏一般都是排线的问题,先换根排线试下。
