查看: 2377|回复: 2
BENQ 15寸液晶画面一闪就灭故障维修
发表于 2011-1-19 20:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接修一台明基15寸液晶,故障现象为通电可以看到屏幕一闪就灭了,可以看到明基的图标出来,只是图像出现的时间很短,根据经验判断应该是电压不正常导致保护了。于是拆机开始检测,先测电源输出,这块电源板是两路输出,一路3.3V,一路14V,测量这两路电压都正常,于是首先拿起电源板仔细看了一下,这一看就发现有问题存在了,看到300V的主滤波电容有一只引脚上面粘有东西,仔细一看,原来是电容器里面的电解物质,不用说,这个电容肯定工作不正常了,它不正常就会引起整流后输出的电压波动太大,导致后面的电路工作不稳定了,于是找来一只全新的电容换上,再通电开机,不再出现画面一闪就没的故障了,看来问题找到了啊!
发表于 2011-1-19 20:37:18 | 只看该作者 �
搞维修目测很重要,这种情况多是电容引起,有时也会是高压板和灯管引起
发表于 2011-1-19 21:11:35 | 只看该作者 �
BENQ的这样的问题一般是电容引起!把所有电容换了好的几率很高!
