ZXCVWtest
查看: 5009|回复: 7
主板代码跑DE
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-27 21:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<table class="tablebody2" width="90%" border="0" style="TABLE-LAYOUT: fixed; WORD-BREAK: break-all;"><tbody><tr><td width="100%" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 15pt;"><img alt="发贴心情" src="http://bbs.eastrepair.net/Skins/Default/topicface/face1.gif" align="absMiddle" border="0"/>&nbsp;<b>主板代码跑DE</b><br/>主板在只上CPU的情况下,先跑到C1,然后又走C0----C1---DE,然后不动了。为什么呀?怎么查呀?先是长鸣报警(注:在不上内存的情况下报警),刷BIOS后没有报警声了,I/O为IT8705F,因为I/O位置不好换,所以先请教各位师傅师兄,还有没有其他原因先排除了。<br/></td></tr></tbody></table>
发表于 2006-8-27 21:40:27 | 只看该作者 �
<p>你为啥不上一条内存试试啊</p><p></p>
发表于 2006-8-27 21:52:46 | 只看该作者 �
<p>这个和I/O的关系不大</p><p>刷BIOS后代码走多少?</p>
发表于 2006-8-27 22:55:55 | 只看该作者 �
就是刷了以后走DE,在这之前走多少忘了,但上不上内存都报警,刷了后不报警了,但不上内存走C1后走C0--10--DE,孙老师怎么回事呀?
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-8-27 23:35:16 | 只看该作者 �
<p>请问:是什么牌子的主板上的。先清一下CMOS,试试。 不行再测一下内存<br/><br/>到北桥的AD线阻值是否正常,如果都正常,再查一下IT8705。</p>
发表于 2006-8-30 19:39:45 | 只看该作者 �
<p>不知,</p><p>现在你的主板如何了.</p><p></p>
发表于 2006-9-6 22:29:09 | 只看该作者 �
此主板没结果,客户拿走了,很遗憾
发表于 2007-5-18 21:08:41 | 只看该作者 �
哈哈,这个帖好玩,呵呵,真好玩
