查看: 3096|回复: 8
华硕主板出现的怪问题
发表于 2011-1-18 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示:
USB Device Over Current Status Detected!
System will Shut Down After 15 Second!
查了下,大概意思是USB设备有短路的意思,有保护。
放电了,重刷BIOS了,都不行。
大家给个思路。
经查确实为排阻822阻值变小造成的。特对该网友表示感谢。
发表于 2011-1-18 18:39:59 | 只看该作者 �
查下是不是USB跳帽掉了。另外,前置USB短路也会造成这种故障,可以把前置拔掉。
发表于 2011-1-18 18:52:18 | 只看该作者 �
华硕主板 USB 跳冒以后 有两个排阻5V     822    472    地   两排阻 中间通南桥   如果  这两个排阻 坏件 或者开路就会出现这个问题 ,以前发现 板背有断线 一般 我直接 锡连  471排阻 这个问题就解决了  只是华硕得一个保护电路设计!
发表于 2011-1-30 23:24:17 | 只看该作者 �
44
发表于 2011-1-31 00:37:35 | 只看该作者 �
看来大家的经验蛮多的吗
发表于 2011-1-31 09:44:38 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
您说的是连接472排阻,不是471排阻吧
发表于 2011-1-31 09:47:11 | 只看该作者 �
阻值变小的很少见,变大的常见
发表于 2011-1-31 09:47:47 | 只看该作者 �
检查一下usb是否有5v供电前置及后置usb的跳线帽有没有跳好。华硕的就是垃圾。。。没事搞些烂跳线。
这位大哥 哪个帖子都有你的身影 有时间教教我可以么 最好是可以提供点自学主板维修的视频资料最好了  发表于 2011-2-1 12:51
发表于 2011-2-1 00:28:29 | 只看该作者 �
这种跳冒也是大多数办上都有的,维修就要有耐心细心,不要光是指责做板的厂家了
