查看: 6853|回复: 5
IBM T61刷BIOS求助
发表于 2011-1-17 14:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台IBM T61的机器,15.4宽屏他说是自己刷BIOS刷坏的。拿来时待机0.08(应该没这么大)开机上电之间跳了几次到0.9再到0.8就不动了。刷了很多个版本的BIOS都一样。基地有的都刷了,还是一样。后来想接诊断卡看下,接上诊断卡后发现USB没有供电,诊断卡不显示(这个诊断卡是插USB接口供电的)现在不知道是BIOS不对导致这样还是板子有问题。
发表于 2011-1-17 14:33:10 | 只看该作者 �
客户怎么知道bios坏了,如果是刷不亮的,我记得可以开机,能跑0.5以上。版本确认不准,你可以到官方找同型号提取。
发表于 2011-1-17 14:43:31 | 只看该作者 �
他说是他自己刷坏了,提取的话里面的序列号之类的会不会报错。
发表于 2011-1-17 14:57:26 | 只看该作者 �
如果电流在你说的那样子跳动,确实是BIOS的问题。最好是换个BIOS芯片重新刷写后再装上去
发表于 2011-1-18 20:52:49 | 只看该作者 �
前几天一台X61电流到0.6 也是 BIOS
发表于 2011-1-18 21:55:08 | 只看该作者 �
就针对BIOS搞!~
