查看: 2611|回复: 7
哪位师傅有L6711引脚资料,谢谢!华擎板子
发表于 2008-3-5 17:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎915GL 板子.主供电只有0.95V 电源管理芯片是L6711.方型的(新手没见过) .哪位师傅有L6711引脚资料,谢谢!!
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-3-6 21:42 编辑 ]
发表于 2008-3-5 18:30:22 | 只看该作者 �
回复 #1 季晓重 的帖子
http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/L6711_1262379.pdf
打开就可以下载了,下次不要自己不找就来要!!
发表于 2008-3-5 21:28:11 | 只看该作者 �
我汗。。
在百度找了一天?? 楼上的2位更要汗一下。。
本站就有:
http://www.chinafix.com.cn/down/2007/1025/3704.html
发表于 2008-3-5 23:26:58 | 只看该作者 �
不知道你这个电压是上JFZ还是上U时测的?如果是前者的话个人认为此电压是正常的!
发表于 2008-3-6 20:48:22 | 只看该作者 �
是的.我用的JFZ 上真U 主供电是1.45V
不跑码?,FF.
内存电压2.5 3.3 1.25 时钟电压为0.79V  AD线对地阻值.内存为480. AGP  465
PCI 复位0-3.34.IDE1脚0-5跳变.
此板是华硕P4DUAL-915GL集成声卡,显卡.网卡.带PCI-E AGP
我是新手.请多多指教.谢谢!!
说一下.此板是从同学收来的.主板 CPU2.4 一起OVER
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-3-6 20:59 编辑 ]
发表于 2008-3-6 21:04:21 | 只看该作者 �
"是的.我用的JFZ 上真U 主供电是1.45V"
电压正常的
不跑代码应该是其他地方的问题
具体请参考专题区或新手区的帖子
发表于 2008-8-22 09:55:24 | 只看该作者 �
汗一个。。。电压正常哦~~~孩子~~
发表于 2008-9-7 13:25:47 | 只看该作者 �
我也找一上午了,太感谢了!
