查看: 5262|回复: 24
三星788DF 不通电?
发表于 2011-1-16 13:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测量,没发现有烧坏的管子........插上电源.,,还是一点反映都没有啊....首先测量大电容两端的电压 ,,,电压正常300V左右.
说明桥堆,保险这一部分一切正常的.....再接下开关芯片DP904C     ,,,第1脚有300V左右......第2脚接地...
第3脚 VCC 电压9V~13V之间跳变......估计问题就是在这里.电压不稳定不停跳变导致不通电的啦.....
我沿着3脚线路上的ZD601,和电容都拆了还是会变......但是第3脚吸空的话,,,再去量电压就稳定在37V......
..不会跳变的........我怀疑是开关管DP904C的问题.....我从料板上拆了一个DP904C装上还是一样.....
求解???
发表于 2011-1-16 14:09:15 | 只看该作者 �
检查 一下周围有没有坏的元器件
发表于 2011-1-16 14:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 15:07:36 | 只看该作者 �
后级电路可能有过流的。先检查一下行电路,或者把行电路供电断开接假负载试试。
发表于 2011-1-16 15:45:10 | 只看该作者 �
直接把行管拆开这样可不可以呢??????
发表于 2011-1-16 18:33:50 | 只看该作者 �
象这样问题懂的人来说应该很好修好吧...可是本人是新手啊......不知如何去查呢..,...
继续求助....
发表于 2011-1-16 18:35:12 | 只看该作者 �
查一下次级二极管是否短路哦
发表于 2011-1-16 18:44:43 | 只看该作者 �
ssdetuhao 发表于 2011-1-16 18:35
查一下次级二极管是否短路哦
请问一下,,,那个地方是次级二级管呢...哈哈..我上传图片来....
发表于 2011-1-16 19:02:38 | 只看该作者 �
1、D622、D625、D626、D627、D628都是次级的整流二极管。
2、你可以测一下Q590,看看它是不是好的。如果是好的,你可以拆下L501,然后在C501上接一40W左右的灯泡做假负载,然后开机看看这儿有没有50V的电压。
发表于 2011-1-16 19:35:46 | 只看该作者 �
通电时,测一下次级电压,有无跳变,如无其本上可以确定故障在初级电路,如有跳变,说明电源工作了,只是不能稳定建立,有两种情况,一是次级电路有过流或过压问题,二就是初级本身环路有问题
发表于 2011-1-16 20:09:12 | 只看该作者 �
3脚相连电容换了,启动电阻检查,再换一个新的开关IC
发表于 2011-1-16 20:20:54 | 只看该作者 �
3脚有37V, 说明启动电阻是好的嘛
发表于 2011-1-16 21:23:20 | 只看该作者 �
2、你可以测一下Q590,看看它是不是好的。如果是 ...
我断开他们去量....D622 D625 D626 D627 D628 都是好的....没有坏..
Q590也是好的....
发表于 2011-1-16 21:38:57 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2011-1-16 19:35
通电时,测一下次级电压,有无跳变,如无其本上可以确定故障在初级电路,如有跳变,说明电源工作了,只是不能稳定 ...
我黑表笔接显像管帝边的螺丝位处,,,我用红笔去测D626的正级测到,,有时10.几V,,有时7.几V,,有时3.几V.......不知道这样能不能说明初电源工作了没有呢????/
发表于 2011-1-16 21:57:31 | 只看该作者 �
Q590也是好的....
甩开行电路试一下呀。
发表于 2011-1-16 23:18:22 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
我修过一样的问题,是DP904的供电脚电压有问题了,你把四脚上的那个电容换了就好,我记得是四脚的,就是DP904的供电脚 ,反馈脚是没有问题的!!图片当中散热片里面的那三颗电容,有一个是启动电压的电解电容,换了它就好了
发表于 2011-1-17 09:44:08 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
这么多人提供了宝贵的经验,楼主再修不好就对住大家了!
发表于 2011-1-17 11:45:11 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2011-1-17 09:44
回复 黄华炎 的帖子
如果修不好也没 有办法了........说明本人才疏学浅咯.......因为本人对CRT是从来没有学过的....
出现什么故障,我就查资料,,,根据资料去查........在网上求助.......看看大家对这种故障有什么维修的方法和思路.
发表于 2011-1-17 12:03:33 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-1-16 23:18
回复 黄华炎 的帖子
我修过一样的问题,是DP904的供电脚电压有问题了,你把四脚上的那个电容换了就好,我 ...
你所说的电容可能是C606...我换了还是一样....
发表于 2011-1-17 12:05:26 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2011-1-16 21:57
甩开行电路试一下呀。
不好意思....本人很笨的......请问一下这样:可以拆下L501,然后在C501上接一40W左右的灯泡做假负载,然后开机看看这儿有没有50V的电压。这样的做法就是甩开行电路的做法吧???嘻嘻.....
