查看: 2356|回复: 7
[显卡维修]
PCB故障的极端维修
发表于 2011-1-14 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       盈通9500GT花,经检测一片显存全部出错、拆下显存检查点位,发现是一个地址脚位的过孔断路。以往GPU、显存下焊盘掉的故障修过不少,因为是在一个平面上,都好解决,可是这次确实有点头疼。因为虽然说是过孔。其实它并没有孔,或者说孔都被树脂填满,如果用线连接,总不能绕过半个卡去连吧。无奈之下决定死马当活马办,用微型电钻装上0.6的钻头(最好能更小点,可手上没有,此番折腾后肯定得去买)过孔处钻个洞。用细漆包线先在显存相应的点上处理好,然后线穿过洞,然后......不用再罗嗦了,
发表于 2011-1-14 13:17:39 | 只看该作者 �
想法做法很大胆,很创意
发表于 2011-1-15 11:07:42 | 只看该作者 �
运气好,PCB板都是多层板,弄不好会牵连其它器件。
发表于 2011-1-15 11:25:15 | 只看该作者 �
胆大,心细,运气结合,事关功倍。
发表于 2011-1-15 12:08:57 | 只看该作者 �
运气确实不错,要是钻到中间层的线了,不知道会怎么样?
发表于 2011-1-15 12:26:48 | 只看该作者 �
回复 fuzheong1003 的帖子
PCB是多层,不过这个故障是孔金属化断路,中间层的布线不会从孔中穿过
吧。所以只要钻头够小,应该不会牵连其它.实在没有其它法子,所以极端。
死活都是马,爱吃别怕腥,扒皮去骨肉,偏要一根筋。
发表于 2011-1-15 13:23:02 | 只看该作者 �
为何非要从过孔过呢,从边上飞也问题不大吧,
说的简单,显存上的点如何从边上飞到卡的另一面去?当然跨过半个板也能接通,但是既难看又不保险,还能拿得出手吗?如果有更好的办法,谁会用这种极端的法子?除非脑子坏了。  发表于 2011-1-17 10:52
发表于 2011-1-17 13:11:55 | 只看该作者 �
過孔斷路確實維修是用專孔的
畢竟電路板也是專孔的喔
