查看: 2056|回复: 13
KTC17纯平行不起振
发表于 2008-3-4 22:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台KTC17寸显示器,故障为指示灯正常,无光栅,查行振荡块TDA9109第29脚供电12V正常,笫13脚始终没有行内部基准8V,行也不可能起振,代换了块子无效,偏件也查不出问题,断开总线也无效,维修无法继续,郁闷,求高手指点-下迷津
发表于 2008-3-4 23:17:12 | 只看该作者 �
换掉二次电源输出电容250V/47U再说.
发表于 2008-4-12 23:21:58 | 只看该作者 �
搞定了好久了,场块-----------------
发表于 2008-9-11 21:43:59 | 只看该作者 �
学习了.场块也会引起这样的故障呀.感觉有些象不按规则出牌了~
发表于 2008-9-12 20:25:20 | 只看该作者 �
汗。`什么思路?想到是场块的呢?
发表于 2008-9-12 20:41:46 | 只看该作者 �
是呀,你是怎么想到场块子的,有点不可思议
发表于 2008-9-13 10:37:27 | 只看该作者 �
没有是么不可思议的
老显示器 场块损坏 表现表现故障为 水平亮线
而新式 显示器场块损坏后也会 出现 行不起 振  干脆就说是黑屏吧!
发表于 2008-9-13 13:41:00 | 只看该作者 �
对,  我昨天也遇到个类似  问题
显示器  不显示   无高压
12V输出低   首先检测出8172 场块 短路     更换后 12V电压正常
但是仍然不显示  最后 发现  8172损坏时  行场扫描块 也挂了  更换后正常
发表于 2008-9-13 20:18:33 | 只看该作者 �
回复 #10 后来者科技 的帖子
请问LS的8172 损坏  你是用代换法 测出来的还是 电压测量法?
发表于 2008-10-2 00:38:47 | 只看该作者 �
晕哦
场块
要是我修一定修不好的了
太离谱了
发表于 2008-10-2 09:22:50 | 只看该作者 �
现在的机器,保护做的都很好,所以说大家以后注意,
发表于 2008-10-2 16:01:57 | 只看该作者 �
我 遇到过多次,行场讯号输入开焊!建议查接插件焊接点!
发表于 2008-10-2 17:29:31 | 只看该作者 �
把行场IC给换了,看看好不好
发表于 2008-10-2 17:31:05 | 只看该作者 �
如果还不行,你考一个数据,看看好不好
