查看: 2459|回复: 7
[显卡维修]
我的显卡花屏了,怎么解决
发表于 2008-3-4 18:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来一直用得好好的,前几天手痒,拆开来清理灰尘,装好后,低温花屏,温度升到50度左右就正常了,以为是显存虚焊,今天拿出去叫人吹了吹显存,拿回来,装驱动就蓝屏了,郁闷,本地也没有什么懂修的
7800gtx 256M 256bit
公版
发表于 2008-3-4 18:51:56 | 只看该作者 �
用MATS测一测。
一般是电容的ESR值不达标造成低温花。当年的耕升4200事件就是这样的。
发表于 2008-3-4 18:59:52 | 只看该作者 �
但是现在 装驱动就蓝屏了
发表于 2008-3-4 19:05:10 | 只看该作者 �
先加焊一下GPU,运气好的话,加焊一下就好.
运气差的话,GPU已坏了.
发表于 2008-3-4 19:07:03 | 只看该作者 �
GPU 加焊的话,本地没有任何设备
发表于 2008-3-4 19:09:04 | 只看该作者 �
换个显卡不行吗?我菜鸟,大虾们手下留情
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
修不来主板 -1 板卡级维修还谈什么,警告一次
发表于 2008-3-4 19:58:02 | 只看该作者 �
花屏一般是GPU出了问题或是虚焊,加焊后试试。如果真是GPU坏了,也是很难修的。
发表于 2008-3-4 22:25:07 | 只看该作者 �
广东地区有没有人做维修的,我把卡发给他
谢谢 QQ915572
