查看: 6161|回复: 34
联冠845D主板换了两个电容后CPU无主供电 在线等
发表于 2008-3-4 13:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个板子本来可以点亮 就有死机 板子上有两个电容鼓包了 原值代换后 电容换的没问题 也没有划断PCB上的线 上机发现CPU无主供电了 电源IC是HIP6302+HIP66 查HIP6302 1-5脚无识别电压  16脚VCC有5V供电 12.13脚PWM1和2脚有2.2V左右的电压 其它脚就没电压了 我把HIP6302和两个HIP66全换了 电容也都换了 还是没解决... 我感觉跟BIOS没什么关系吧 我以前也有一块跟这个问题差不多  原来没问题 只换了一个电容 就不亮了
发表于 2008-3-4 13:35:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一看图还是认为你换的电容有问题.
发表于 2008-3-4 13:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电容换出问题来?几乎没有发生过。最近有几个问的,想不出来别的,可能焊接短路吧???
发表于 2008-3-4 14:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没碰到这样的情况,你把原来的坏电容在换过去试试 <估计电容没换好>
发表于 2008-3-4 15:09:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同意张先生的意见,估计是焊短路了,你要看清电容的正负极,而且要看是不是焊连了。
发表于 2008-3-4 16:20:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
怀疑电容焊反了,现在有的板子上电容正负的标记和其他的板子是反的.
发表于 2008-3-4 16:24:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那个电容应是16V的,不知有没有换错啊.
发表于 2008-3-4 16:43:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查了好几遍没短路啊 换电容又不是换一个两个了 再说了技术也不要求很高... 郁闷...
发表于 2008-3-4 17:53:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
简单点就是换回原来的电容,试试,
这是正常情况下的不正常现像.
发表于 2008-3-4 18:01:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
根本就不是电容的问题啊 电容都换了好几遍了  现在的问题是电源IC 能识别出CPU 3脚有3.3V的电压 但没PG信号 Q1的G级没有控制电压 把电源IC 和两个驱动IC都换了 还是没解决问题 还有哪里的问题会引起无PG信号 电源IC不输出控制电压的呢?上面的电路图里 FB和FS都是什么意思啊? 以前看到过SS脚电容去引起无主供电 但这个里面也没有SS脚啊 郁闷........
发表于 2008-3-4 18:05:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有没有哪位高人修过HIP6302+HIP66的板子 怎么把主供电搞出来  大家帮下忙啊....
发表于 2008-3-4 18:17:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你整板不要乱来呀,能点亮的板,让你弄不亮了,怎么不找找自己做了什么,你能复原吗?
CPU的PG一般是南桥给的,
SS脚是说9241的IC,
发表于 2008-3-4 21:09:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我没乱来啊  不就是换电容吗? 我换多啦 又不是第一次换 就是换了两个电容以后 上机主板不亮了 CPU没有主供电  好郁闷 电容换的200%没问题 没有焊反 没找划伤PCB 。。。。。。。
现在的问题没主供电 暂不考虑没主供电是什么造成的 也有可能是电源有问题 上电烧了主板上的元器件
现在是怎么解决这个主供电的问题 以前修好RT9241的 现在这个HIP6302怎么个修法 大家有知道的吗?
发表于 2008-3-4 21:25:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查6302的VSEN脚电压正常不?................
发表于 2008-3-4 22:58:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
vsen脚好像没电压。。。不知道VSENj是什么脚?有什么作用?
发表于 2008-3-5 04:28:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 #16 董泽博 的帖子
没有VCORE 那来的VSEN 电压! 我觉得你的问题应该是CPU座与CPU接触不良引起的, 拆下CPU座上的白色盖子, 用无水酒精刷一刷, 如果是虚焊的话, 请参考版内相关的文章.
发表于 2008-3-5 10:14:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
支持楼上的,不过还有电源IC周边的电阻电容不容忽视
发表于 2008-3-5 18:54:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
原帖由 王建利 于 2008-3-5 10:14 发表
怎么在路测板子上的电阻电容好坏呢? 不会都要拆下来测吧... 哪位朋友详细说下
发表于 2008-3-7 10:01:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也遇到过这样的问题,换过电容有的板子正常,有的就不亮。
发表于 2008-3-7 10:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
听楼主所说,我估计现在有两种可能:一是可能高低端管出现了软故障,可以把所有高低端管都换了试试看;二是可能北桥有短路,楼主可以看看,北桥短路同样也会没有CPU主供电!
