查看: 1468|回复: 1
新人求组神舟HP940,放电正常几天的问题。
发表于 2011-1-12 21:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一台神舟HP940机器,ATI独显。开机电流跑到1.3左右开始下降到1.0,然后掉电!
自动又开始上升到1.3左右,开始下降到1.0,但是不再掉电,一直稳定1.0这个样子,屏不显
但是只要把CMOS电池扣了放电,就立马OK,怎么开关机都没有问题,进系统也可以正常使用,不死机,不掉电,一切太正常了。但是过几天,又会在某次开机时老毛病,电池是换新的,测试电压正常。
有人说是南桥,但是还不敢断定,毕竟是新手,怕小毛病修成大毛病,对不起自己朋友。
发表于 2011-1-12 21:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
出现故障后,只有放下电,才能正常,不放电,开1万次机,都是同样故障
