查看: 2542|回复: 6
映泰865GV主板代码C1,01
发表于 2011-1-12 16:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块映泰865GV主板,775的CPU,一修板,诊断卡跑码到C1,在C1转两下过不了了然后就01,不动了。
拔掉内存的话跑的E0,CPU座子是穿孔的。
  维修如下:内存三组时钟正常,总线正常,供电正常,上拉也有。
焊了北桥,刷了BIOS,IO也换过。依然的没起作用,求解。
发表于 2011-1-12 16:56:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不跑内存,量内存信号线,再不行,就只有换北桥了。
发表于 2011-1-12 18:02:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
打下AD线吧,多半北桥挂了。
发表于 2011-1-12 18:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你刷过槽子不,也有可能是槽子氧化了。
发表于 2011-1-12 19:41:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
过U了 换多几次内存看看  加个独立的显卡试试 不行丛植NB了
发表于 2011-1-12 21:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子。北桥后面有很多基准电压的滤波电容容易出问题。量下北桥反面的基准电压
发表于 2011-1-12 21:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把内存槽清理一下,在把排阻加一加焊。
