查看: 5725|回复: 10
东芝NB200 不过内存问题
发表于 2011-1-11 10:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早上收到一个东芝小本,加电发现电流跳0.52——0.48——0.39,一看内存不过。心想稳定是北桥虚了
拆机开整,加焊过后,加电亮了。装机,开机却是又回到以前状态。吐血,板子拆出来,再点发现点10次有5次是
亮的,几次带你不亮,。心想肯定是没蒸好,重新加焊故障依旧。内存供电。vef.对地数据地址阻值正常。
   没思路了,求高手指教,感激不尽。
发表于 2011-1-11 11:08:01 | 只看该作者 �
重植下,看看。。。。。。。
发表于 2011-1-11 11:22:14 | 只看该作者 �
MB200是东芝M200吗?是的话就换大电容
发表于 2011-1-11 12:17:50 | 只看该作者 �
我晕,我型号打错了。具体型号是   NB200
发表于 2011-1-11 12:42:44 | 只看该作者 �
电压的问题
发表于 2011-1-11 12:51:42 | 只看该作者 �
重植吧 bga
发表于 2011-1-11 17:14:56 | 只看该作者 �
重置北桥无果。。问题依旧。 明天再置下CPU试试看。
发表于 2011-1-11 17:26:52 | 只看该作者 �
看一下是不是内存槽虚焊了,加焊下内存槽
发表于 2011-1-14 01:25:19 | 只看该作者 �
这个上网本的机子,N270的CPU空焊的多吧
发表于 2011-7-1 13:23:59 | 只看该作者 �
直接刷BIOS吧,不要问我为什么,我不知道,我也解释不了。我修的过程是先加焊内存插槽,做北桥,做CPU后一样时亮时不亮,最后刷了BIOS就OK了。
发表于 2011-7-1 14:48:48 | 只看该作者 �
换个北桥多半好
