查看: 1692|回复: 0
电源IC代换
发表于 2008-3-3 13:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC
203D6和DAP8A 直接代换
1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
行场震荡、场输出、视频IC
TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换
TDA9103和STV7778直接代换
TDA9112和TDA9113直接代换
TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
TDA9118和STV9118直接代换
TDA8172和TDA9302、TDA8177直接代换
TDA1675 和DBL2056直接代换
TDA9210和STV9210直接代换
LM1203和LM2203、DBL2054直接代换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
长风 + 10 不错.鼓励一下.
