查看: 7830|回复: 26
联想L193 wide指示灯闪烁,在线求助啊
发表于 2011-1-10 11:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想19显示器,前天拿过来是指示灯闪烁现象,拆开看量电源板15v 5v正常,于是量按键板电压,发现就发光二极管电压有跳变情况,其他按键电压正常,通过看线路,看到指示灯到驱动板上的线路中有两个三极管【应该一个是黄灯一个是绿灯的】发现闪烁绿灯时有一个三极管b级有跳变,跑线路看到b级过一个电阻直接到驱动板芯片里去了,于是就加焊芯片,加焊完测机好了,拿个客户,可谁知昨天客户又来了,说又不行了,于是就拆开把驱动板芯片拆下重新焊上去,驱动板的大件元器件都加焊了一遍又行了,可我不放心,就叫客户先放在这里,等到今天早晨我通电再测时,又是不行了,于是就拿风枪对着驱动板芯片又吹了一下,又好了,这机子是如果一直开着就是好的,但一旦关机等上一个小时在开机就又不行了,机子现在还在我手里现在是一直亮着,哪位大虾知道是什么原因吗?在线求助啊
发表于 2011-1-10 13:14:50 | 只看该作者 �
问题还没有找对,
发表于 2011-1-10 20:36:15 | 只看该作者 �
测下晶振是否正常,也有可能你加热那个芯片坏
发表于 2011-1-10 20:46:21 | 只看该作者 �
我现在主要是不想换板子,因为当时给客户只报了100块,在换板的话就没钱赚了,晶振应该正常的,
发表于 2011-1-10 20:52:14 | 只看该作者 �
估计是驱动板引起的,可以重写一下MCU
发表于 2011-1-10 22:45:18 | 只看该作者 �
你加焊的芯片有问题,如果有就换掉吧.
发表于 2011-1-11 10:03:37 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子
回复楼上的几位兄弟,我现在是换的通用驱动板,程序也是19寸的,改线改的也是对的但上去的话,不行啊,灯管闪一下就灭了,不亮啊,图片发给大家看看,这里我可以确定那个高压板应该是好的,因为把我把他原来的那个板的芯片加焊他是能亮的啊
发表于 2011-1-11 10:07:58 | 只看该作者 �
但我最后用了我们自己的高压板去连那个通用版,是可以亮的啊,我就是问他这个高压板是不是要配他这个原装驱动板的程序才行啊
不用,高压板和电源板都是需要的电压有就OK  发表于 2011-1-11 16:44
发表于 2011-1-11 10:11:56 | 只看该作者 �
把你加热过的三极管换了,这种情况因该是元件性能不良
发表于 2011-1-11 10:23:33 | 只看该作者 �
换个震荡芯片试试
发表于 2011-1-11 11:59:19 | 只看该作者 �
回复 蓝子鱼 的帖子
我现在是换了两个三极管,但要过几个小时才能看出来他到底行不行诶。我想请教你一下他这个联想L193 WIDE 的高压板是不是要配他这个驱动板才行啊,为什么我用通用驱动板不行那,灯管就闪了一下就不亮了,,通用版里的程序是可以用的啊,因为我用我们自己的高压板在配合这个通用驱动板就行啊,这是怎么回事,求解
发表于 2011-1-11 13:41:30 | 只看该作者 �
应该是  联想原装的电源板 接 到 你的通用驱动板上  ,你的ON/OFF没有接对,你仔细检查 看看吧,,应该是 接线没有接对 我以前也遇到过 接线错误 就是 闪一下
发表于 2011-1-11 14:48:00 | 只看该作者 �
回复 刀之刃 的帖子
我都仔细的接了几遍了,眼睛都看穿了,没接错啊,
发表于 2011-1-11 14:51:24 | 只看该作者 �
给芯片供电的滤波电容有问题了,换了就可以了,我修过好多,很容易
发表于 2011-1-11 15:23:05 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子
是贴片的 还是有极型的电容啊,有极型电容我已经换过了啊
发表于 2011-1-11 15:27:55 | 只看该作者 �
有极性的,或者就是电源部分的滤波电容都换了,这种是供电不足的原因,或者是芯片本身的问题
发表于 2011-1-11 16:08:44 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子
我昨天就把有极性电容都换过了,还是不行啊,今天把芯片控制发光二极管之间的两个三极管换了,没出现闪的情况,不知道明天早晨还行不行,希望它好啊,
发表于 2011-1-11 16:16:21 | 只看该作者 �
驱动板的 电容啊 ,试试看,换了应该行
发表于 2011-1-11 16:44:45 | 只看该作者 �
是屏幕一闪又黑一闪又黑吗?如果是就是高压电路有保护
发表于 2011-1-11 20:16:50 | 只看该作者 �
换3。3V电容。有示波器用它量一下,没有用万用表量
