查看: 16422|回复: 20
一块华硕主板,USB口全不管用
发表于 2011-1-9 16:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求解决思路,换桥的不要,换桥之前应做的是哪些?谢谢
发表于 2011-1-9 21:55:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶一下,大家帮个忙呀
发表于 2011-1-9 21:55:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先测一下阻值嘛,中间2个针脚阻值要一样大小,说明USB连接南桥没问题
发表于 2011-1-9 22:29:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先排除1:BIOS是不是禁用了USB,2:5V供电是否正常,3:中间两根到南桥的数据线的阻值正常与否(两根到南桥数据线之间经过的元件),不过南桥坏的几率很大, 祝你好运
发表于 2011-1-9 23:03:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量下供电, 两个信号的阻值是不是一样。
主板一般都是有4个USB的  都量下 , 如果对地短路的话都桥坏的。
不信管的话给顾客加PCI转USB的设备。
希望可以帮到楼主
发表于 2011-1-10 08:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打阻值,不正常又不想搞桥,就加PCI-USB了
发表于 2011-1-10 10:11:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看是否USB跳线帽跳错了啊
发表于 2011-1-10 10:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
测它阻值电压正不正常
发表于 2011-1-10 10:49:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加块PCI是最便捷的
发表于 2011-1-10 11:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先测USB接口电路,如果正常,肯定是南桥,直接做桥肯定行
发表于 2011-1-10 14:10:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般先加焊桥,桥坏的可能性百分90
发表于 2011-1-10 14:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑线具体看了,南桥的问题大。。
发表于 2011-1-10 14:56:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
加块PCI是最便捷的 ,省钱。
发表于 2011-1-10 15:13:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
打一下USB的阻值
发表于 2011-1-10 15:45:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加PCI的就行了 什么都不用想了
发表于 2011-1-10 16:11:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
bios 刷下  或者加焊南桥不就换掉试试
发表于 2011-1-10 17:18:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
bios  或者是ec  南桥
发表于 2011-1-10 18:30:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
搞桥 有一定的失败率 我说还是加个pci的稳妥
发表于 2011-1-10 18:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4楼基本上说了个大概了 再看一下48兆时钟有没有到SB
发表于 2011-1-10 18:36:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最先看BIOS里是不是把USB屏蔽了,接下来看USB有没有跳线,测电压 包括前置的USB接口  测数据线的对地阻值 如果都正常 也就可以刷一下BIOS  最后就是南桥了
