查看: 8652|回复: 7
西数160G IDE口硬盘板上的芯片烧坏了,板上那个是BIOS芯片??
头像被屏蔽
发表于 2011-1-9 12:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数160G IDE口硬盘板上的芯片烧坏了,板可以怎么样替换??
型号:WD1600BB-55RDA0
硬盘板上的两个芯片烧坏了,可以拿其它不同容量的硬盘上的替换吗?不能那请问那里有这种板??谢谢指教一下.
找到同一型号,的电路板,芯片一样的,然后就把烧坏的电路板那个八脚的芯片(25开头的)焊下换到替换板上,装上开机测试,一切正常...数据完好....
多谢,各位的指教!
发表于 2011-1-10 12:27:49 | 只看该作者 �
找同型号的硬盘换板试一下,不行连ROM一块换应换会好
发表于 2011-1-10 12:28:27 | 只看该作者 �
没有图不好帮你,如果是ROYL系列的盘可能要配ROM了
发表于 2011-1-10 13:11:10 | 只看该作者 �
找一块同型号电路板(不一定是同容量),一般是2060-******,把烧坏板的ROM移过去就可以了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-14 10:49:56 | 只看该作者 �
回复 雪々狼 的帖子
请问那个是硬盘的ROM芯片??
发表于 2011-1-14 10:54:50 | 只看该作者 �
就那个8脚的25开头的主芯片下面的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-1-14 11:46:54 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-14 11:47:54 | 只看该作者 �
回复 东方电脑维修 的帖子
这个对吗?
