查看: 3630|回复: 22
不触发故障
发表于 2011-1-8 19:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
有块478的板子,INTEL的南桥,IO是ITE8712的,不触发。测开关针,有5V的电压,正常。8712的75脚与开关相连,也是5V,按开关有跳变,67脚有5V待机,72脚有3.3V。一切似乎都很正常,按开关就是反应。有人说你忘说了晶振。对了,我重点说晶振,用手触晶振两脚,触发了。这应该是典型的晶振问题吧。先坏了谐振电容,没好。又换了晶振,还没好。还有个谐振的电阻106也换了,还没好。急了,换IO、加焊南桥,还没好。我晕!!还是老样子,碰晶振就触发,怒!!!求教……
现在直接换个南桥就OK了。  发表于 2011-1-8 21:50
发表于 2011-1-8 20:41:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是桥坏了
发表于 2011-1-8 20:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的直接把南桥干了
发表于 2011-1-8 21:09:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
106电阻 和谐振电容 要多换两边,如还是不行,就做南桥
发表于 2011-1-8 21:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接从废板上取南桥值求换上
发表于 2011-1-8 22:02:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换桥吧  别费事了
发表于 2011-1-10 07:17:39 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谢谢大家的建议,明儿,找个南桥植一个上去
发表于 2011-1-26 23:12:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
桥受潮了。
发表于 2011-1-27 13:10:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个毛病太奇怪了,没见过,
发表于 2011-1-27 15:49:54 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换南桥试试
发表于 2011-1-27 15:56:12 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
换掉南桥就好
发表于 2011-1-27 16:59:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   这还用考虑?   肯定是南桥的问题,虚汗或坏了
发表于 2011-1-28 21:33:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
问题很奇怪,一般用手触晶振两脚可以触发的话都是晶振的问题,换个晶振就了事的
发表于 2011-1-29 09:45:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题我也遇到过啊,跟你一摸一样的,后来也是重直,最后换南桥搞定
发表于 2011-1-29 09:49:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
虚汗!!!肯定是桥没做好啊!@!!!
发表于 2011-1-29 09:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我遇到过的都是INTEL小南桥的板也是这样    不过在这之前你可以先打一下晶振 两脚的对地阻值  ,看看晶振电压 一般都可以判断是南桥问题的
发表于 2011-1-29 10:03:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
ITE8712的IO,是75-72-71-76你只是测了75和72,72也不知道有没有跳变吧。如果摸晶振可以触发,有没有打一下晶振两脚的对地阻值。加焊南桥。以前我也碰到过这种情况,加焊之后就搞定了。
发表于 2011-2-19 18:45:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我今天修到一块也是跟楼主的故障一样,我加焊了南桥也是一样,换了个IT8712F-S也一样.我也正在研究着.....大家都说桥挂?从那断定啊...
发表于 2011-2-19 19:29:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥的可能性比较大
发表于 2011-2-19 19:30:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥的可能性比较大
