查看: 2226|回复: 9
一AOC不好整的故障
发表于 2008-3-2 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说不好整也是常见的故障,
现一台AOC彩显771S 一开机就听见“啪嗒、啪嗒、啪嗒……”的响,应该是有短路的地方或者哪里有保护的
去掉行管,加上负载没问题,*主电源输出62V。由于没有上行管,所以也没升压,但是听不到了“啪嗒、啪嗒、啪嗒……”的响
我想前级应该是没有短路的吧,可是在后级,但不知道往哪去查了,面积太大了
只要行不工作就没事,
二次开关管,及升压二极管都没问题,
请问各位大仙怎么办啊
这款机子病在哪里呢
发表于 2008-3-2 17:30:57 | 只看该作者 �
还有包的问题呢。串入电流表测一下行电流,如果你检查过行管,逆程二极管,逆程电容都没有问题,还有二次升压的续流管,升压管,升压线圈的话,就要考虑包的问题了。
发表于 2008-3-2 19:16:26 | 只看该作者 �
楼上的显示器的故障可能在行管,建议换个行管试试。
发表于 2008-3-2 22:02:41 | 只看该作者 �
断开升压只让50V电压供行.还有啪嗒、啪嗒、啪嗒的情况吗?
发表于 2008-3-3 09:21:12 | 只看该作者 �
回复 #5 长风 的帖子
没有,只要先进水平工作就不响,,行管我也换了,
断开行管或者,去掉偏转都不响,会是包坏吗
要是测电流是不是在包的前级,次升压管的后级测啊
发表于 2008-3-3 10:57:45 | 只看该作者 �
好像是电源负载能力差吧,看一下电源的PWM集成块,换一个试试,我有遇到过这样的
发表于 2008-3-4 15:54:18 | 只看该作者 �
很另人头疼,我还没见过这样的毛病呢,后来没办法就换了个包还是一样,响声依旧啊
发表于 2008-3-5 08:38:13 | 只看该作者 �
回复 #8 jlhdcwl 的帖子
一通电就处于保护状态,没办法测电流啊
怎么办
发表于 2008-8-4 10:15:52 | 只看该作者 �
视放模块故障。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-9 11:16:47 | 只看该作者 �
我曾修过一台,查了老半天没查出问题,后来补焊视放板故障解决。
