查看: 5050|回复: 11
D620风扇不转问题,?
发表于 2011-1-8 10:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:D620
故障:接风扇不转,换过风扇依旧,
如图,1脚无电,它是接到U15的6脚,
这种是U15坏吗,大家有修到过这种故障吗,
不是不想换,但看到基地有这种情况的,换过后故障依旧,
发表于 2011-1-8 10:57:39 | 只看该作者 �
改装下吧。。。。
发表于 2011-1-8 11:01:31 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
搞长转行吗
发表于 2011-1-8 11:12:16 | 只看该作者 �
可以的 线飞细点
发表于 2011-1-8 11:43:48 | 只看该作者 �
不用飞线,在R413的1端和D35的1端之间加个二极管,风扇就长转了,就在风扇接口背面,有的板没有D35,两个距离刚好就一个管子的。d620我都是这么改长转的,3v的转速足够了。
发表于 2011-1-8 11:55:49 | 只看该作者 �
回复 黑色萤火 的帖子
谢谢啊,这样也行,一会儿我试试,它那没有安装稳压管,那个用一般二极管就可以吗?
发表于 2011-1-8 12:00:53 | 只看该作者 �
这个已解决,升级BIOS,我记得华硕A8系列的机器有一批是开机不转,最后也是升级BIOS,
发表于 2011-1-10 12:52:06 | 只看该作者 �
D620风扇是温控的,开机不会转,当温度达到了就会转,不过好像在BIOS里能调
发表于 2011-1-10 13:07:41 | 只看该作者 �
戴尔机器开机风扇本来就不转的
发表于 2011-1-10 13:17:59 | 只看该作者 �
像这种情况一般来说修电路太麻烦,最好是直接飞线了
发表于 2011-1-10 13:42:36 | 只看该作者 �
风扇不转的好麻烦的!!改长转吧!!
发表于 2011-1-16 18:58:07 | 只看该作者 �
直接改一个风扇就可以了
