查看: 3309|回复: 4
IBM 20G硬盘用MHDD扫描时出现大量的X
发表于 2008-3-2 11:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个IBM 20G硬盘,用MHDD扫描时,速度很慢,并且出现大量的X。请问各位朋友,这个故障可以用PC3000修复吗?我的PC 3000是ISA版的,可以修好这个盘吗?需用到PC3000中哪个命令可以修复?多谢!
发表于 2008-3-2 11:24:29 | 只看该作者 �
不好意思 看你问的问题 就是一个非专业的 维修人员  我没必要帮你解答
发表于 2008-3-2 11:44:48 | 只看该作者 �
楼主,多谢你的回答!正因为我不专业,所以才在新手区提问。你不回答就算了。
我知道你很专业。我们也可以相互学习嘛,我提问也是想问一问大家的方法。其实,我用PC3000也有一些时间了,当然也修好了不少的盘。
三个行必有吾师!各人的方法不一样,相互交流,共同进步。
发表于 2008-3-2 11:47:56 | 只看该作者 �
加个QQ我就是那个迈拓金九好烂
这论坛 发帖有权限 所以就一口气搞了三个ID
发表于 2008-3-4 15:16:37 | 只看该作者 �
我也是遇到这样的问题,不知道怎么解决,当然我也是刚刚接触的
