查看: 1876|回复: 4
内存无时钟 求助中 谢谢了
发表于 2011-1-7 19:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 版号F5V  查到内存无时钟    量供电1.72V不知道是不是万用表的误差  量DATA CLK阻值400多
  我应该是换掉这个芯片呢  还是做个北桥啊  谢谢维修界的师兄提提意见
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/TD(O9DI$6WGJTFDJ99JTIVQ.jpg
发表于 2011-1-7 19:24:02 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
这个不是主时钟芯片    是专给内存的时钟芯片   主时钟芯片正常
发表于 2011-1-7 20:24:30 | 只看该作者 �
你板是什么芯片组,是VIA和 SIS的芯片组,都有个辅助时钟IC的
发表于 2011-1-7 20:31:17 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
SIS  的  有个辅助的    给我提提意见好吗?
发表于 2011-1-7 20:35:29 | 只看该作者 �
你找图纸看卡内存 时钟和 sm CLK
