查看: 3280|回复: 3
T60P 维修一例
发表于 2011-1-7 17:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天接一台T60P 15.4宽屏的笔记本,来的时候开机不亮。嘟.嘟.嘟.....报警,我拆开机器把内存去下还是报警(报警声音完全一样)然后打电话咨询联想服务站,他说这种报警是完全芯片出了问题。于是拆机换上安全芯片,结果开机点亮了。装机一测试又出新的问题 0192报错。0192:System Securiy-IBM Embedded Secutity hardware tamper detected。
(系统安全性-检测到IBM Embedded Security 硬件干扰。)
该故障是因更换密码芯片后造成!
最后又重新刷bios问题解决。再上传一个T60P 15.4宽屏BIOS供大家下载
发表于 2011-1-7 17:44:36 | 只看该作者 �
T60P 15.4宽屏BIOS
T60P 15.zip
932.5 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-7 17:59:42 | 只看该作者 �
我今天也修到一台,重做北桥就好了。
发表于 2011-1-7 18:29:53 | 只看该作者 �
4楼的维修的笔记本什么故障现象啊,重新做的北桥好的?
