查看: 1872|回复: 6
风扇不转
发表于 2011-1-7 15:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕F5机器进水了,硬盘不认换了一个新的可以正常进系统使用了,就是风扇一点不转,把硬盘拆下电流跑到1.1亮机之后风扇正常转,应该查哪里问题啊?
问题已解决,直接断掉蓝线改长转了
发表于 2011-1-7 15:59:52 | 只看该作者 �
查下风扇的供电。
发表于 2011-1-7 16:02:40 | 只看该作者 �
刷boos,做系统!要还不行,那就还是主板了!
发表于 2011-1-7 16:09:57 | 只看该作者 �
不接硬盘风扇供电正常5V  黄线3.3V  蓝线1.6V,风扇正常运转,接硬盘蓝色没电 ,黄色3.3V,红色5V风扇不转,查蓝色为IT8510TE 发出FAN_PWM信号
发表于 2011-1-7 18:49:03 | 只看该作者 �
这种拉个3.3v  改长转算鸟
发表于 2011-1-7 20:10:47 | 只看该作者 �
把黄色.蓝色都挑出来,只剩红黑两根线,5V长转,哈哈,看机器可不可以正常使用,太吵就接3.3V
发表于 2011-1-7 20:31:58 | 只看该作者 �
给客户讲一下,改成长转算了
