查看: 1910|回复: 9
这块主板怎么修
发表于 2011-1-7 13:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接手了一块uc51gm-dm2 pro的主板。开机可以进系统(是因为进系统的声音都有,测试卡从c1跑到ff)就是屏幕不亮。不管是集成的还是独立的显卡都不亮。我不知道是那个地方有问题,希望高手能给我解答。谢谢
发表于 2011-1-7 14:18:48 | 只看该作者 �
视频插线有没问题?
发表于 2011-1-7 14:23:24 | 只看该作者 �
如果跑码正常,那可能是北桥问题,北桥和显示输出关机比较大。
发表于 2011-1-7 14:26:05 | 只看该作者 �
集显工作条件正常不。再看看是不是VGA线有问题不行加焊下集显再说
发表于 2011-1-7 14:42:16 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2011-1-7 14:46:54 | 只看该作者 �
查出什么问题说下....让大伙学习学习
发表于 2011-1-7 14:52:36 | 只看该作者 �
我说的集显和独显都亮不起来。这个板子是北桥虚汗了。这个板子一加热板就变形了
发表于 2011-1-7 23:12:36 | 只看该作者 �
我碰到过好几块跑码正常不显示的板子,最后刷BIOS后好了的
发表于 2011-1-8 11:07:27 | 只看该作者 �
回复 周德伦 的帖子
1084是3.3伏的稳压管呀,不能这样代换,主板这样的毛病,大多在南桥
发表于 2011-1-8 11:49:37 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题吧
