查看: 2169|回复: 5
中凌810主板集成声卡问题。
发表于 2008-3-1 20:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我收了一批中凌810的主板。。。装98操作系统做VOD用了。。。。
大部分很正常,但是有几块出现这样的问题:
有三块把网卡插到最边上的PCI插槽上,进入系统则没有声卡,在硬件里找不到声卡(是AC97的),右下角也没有小喇叭。。   但是把网卡换到最近CPU的插槽上,就能正常使用。。。。。(插在哪个上边都能正常启动Win98)
刚又发现一块,插在哪个PCI槽上,进入系统后,声卡都会消失。。。
请教大家,这是哪里问题????
声卡芯片是WM9703的。。。我装了几十台都没事。。。就这几台有问题。请教大家了。。。。
发表于 2008-3-1 20:24:53 | 只看该作者 �
那干吗不换几种牌子的网卡试一下呢~~~~~
发表于 2008-3-1 21:11:15 | 只看该作者 �
回楼上,换了。。还是一样。。不是网卡的问题。。
问题肯定出在主板上。。。
发表于 2008-3-2 01:11:33 | 只看该作者 �
IRQ中断冲突。
把BIOS恢复默认设置,安装系统后最后装网卡驱动
发表于 2008-3-2 11:32:50 | 只看该作者 �
支持楼上的说法...这就是IRQ中断冲突...我就遇过网卡和打印卡冲突~
发表于 2008-3-2 13:02:50 | 只看该作者 �
我用楼上两位朋友的办法尝试了。。。
重新装了系统,还是不行,呵呵。
我在想是不是这块板子的声卡IC有问题? 我也不知道应该怎么查。。。
是WM9703的IC芯片。没有代换的。。
请教大家,我手头有拆焊台,烙铁,万用表。。。
我应该怎么检查??
