查看: 2304|回复: 6
供电电路怎么样就算是工作正常了?
发表于 2008-3-1 12:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是可以通过几个关键的测试点来完全确定供电电路是否正常
如果是,请问是那个点?谢谢帮忙告知
发表于 2008-3-1 12:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以依据板上的时钟、复位是否正常来判断供电大概是否正常。通常两者均满足时供电基本上是正常的。
发表于 2008-3-1 12:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我看资料说查故障的检修流程一般是
供电->时钟->复位
确定了供电是好的,还后再查时钟,最后看复位电路
如果不能确定供电电路正常,怎么查啊
发表于 2008-3-1 13:00:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电压电流正常,时钟正常,复位正常
发表于 2008-3-1 13:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2008-3-1 14:32:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 春晨 的帖子
测试点主要有:
1. CPU供电电压
2. 北桥供电电压
3. 南桥供电电压
4. 内存供电电压
5. 时钟电压
6. 正常开机所需的12V 5V 3.3V
这些正常那考虑时序了!
发表于 2008-3-1 14:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压符合给定要求,包括电压值,瞬态响应,纹波系数,时序。
