查看: 5800|回复: 22
[笔记本]
东芝L100 有待机不触发
发表于 2011-1-5 22:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到东芝L100 板号BH1,故障不触发。上电流表待机0.04,按开关无任何动作。拆机测待机3V,5V正常看到EC有几个脚有进水氧化现象。走了点弯路,去清理这几个脚,清理好后 EC不能正常工作了,表现为晶振一只脚电压0.2V、别一只脚1.3V。根据经验是虚焊引起的。反复用铬铁加焊才好的。对着图纸一步一步来吧,先测下开关NBSWON信号3.3V正常。以前不懂的时候只要开关信号电压正常 就不会修了。现在知道了开关信号正常后,要测按下开关时有没有拉低。测量有拉低、继续测EC供电,VCC,AVCC,VCCRTC。都正常3.3V。
EC要工作还需要复位时钟正常。找复位的时候没找到 找到个LREST不知道是不是。测量下有3.3V,跳过了 时钟没有波波也跳过了,想到判断EC正不正常 直接测DNBSWON#和S5_ON有没有发出就行了呗。一测发出了,在量南桥返回给EC的SUSB# SUSC#C 电压1.3V 看来问题找到了。问题找到了就好办了呀,可对于新手来说,没有经验 听能听师父的 断开EC的这面,在量是不是被拉低了,断开量,还是1.3V看来问题出在南桥哪面,想到南桥都快放弃了。
突然想到S5_ON还发到别一条路去打开+3V_S5这个电压给南桥供电。直接找到+3V_S5量下1.3V,看来有希望啊。+3V_S5由PQ7把3VPCU转换成而来,量PQ7的5678脚+3VPCU 3V,4脚+12VOUT-S5电压0.2V不对。继续查+12VOUT-S5接到PQ19的3脚和PR58.这里看到S5_ON看发到PQ24 作为导通PQ24的条件,实测PQ24 1脚与3脚导通把3脚9V电压拉低到0V这里没问题。在往下看PQ24的3脚接到PQ8和PQ19的2脚。2脚0V PQ19应该处开截止状态啊,3脚应该受到PR58的上拉电压应该有12V才对。一测还是0.2 ,拆掉PQ19通电测PQ19三脚电压12V,短接开关 触发,随便拆个管子测了下 装上去问题解决。
参与人数 3下载分 +8 原创币 +1 收起 理由
llyx + 5
ptmanager + 1
蓓祖宗 + 3 比我写的好!鼓励你加油
本文由 会员49544 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-6 15:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分析的不错,值得大家学习!
发表于 2011-1-6 15:19:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
敢问LZ这些信号你以前是怎么学会看的,我也是新手,芯片的信号不会看
有什么好的方法吗?
参加远程呗,又不贵  发表于 2011-1-7 18:08
发表于 2011-1-6 15:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有,楼主这个PQ24的3脚接到VIN应该是19V吧,怎么是9V呢?
发表于 2011-1-6 16:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 雪中飘 的帖子
上下接了一个分压电阻。就是9V
发表于 2011-1-6 16:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 book41 的帖子
远程学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-6 16:22:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
LZ基本功还算比较扎实
发表于 2011-1-6 18:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看图纸容易  找板上的芯片  很烦啊
发表于 2011-1-6 21:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 lichengzb 的帖子
经常跑线路,时间长了,就有经验了。件找找起来还是比较容易的,当然有的板子上没有标,哪没办法只有依靠点位图了,有了点位图 哪找起来叫一个快。
发表于 2011-1-6 21:37:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么依据点位图找点位,还是不明白
发表于 2011-1-6 21:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 林锋 的帖子
根据主板代工号去找,有的能找到比如华硕的板,IBM的这些都容易找到。因为这些板都不标元器件号的。
发表于 2011-1-7 10:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不细心的兄弟可能已经干南桥了 ,写 的不错哦
发表于 2011-1-7 16:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写的不错!但如果是南桥为什么会想放弃呢,没有BGA?
发表于 2011-1-7 18:14:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
回复 二木之飞 的帖子
请问楼主 S5_ON 是什么信号了 谁发出的 给谁的 请求指点 我也是菜鸟 呵呵
发表于 2011-1-7 20:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些信号你以前是怎么学会看的
发表于 2011-1-7 21:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就是有时不明白那些型号有什么作用啊
发表于 2011-1-7 22:49:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看来这部分出问题的还挺多的.
发表于 2011-1-8 00:34:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主。PQ24的三脚应该是19V才对呀。你如果断接了PQ19。那么电压也应该是19V。我不太明白。。
发表于 2011-1-8 09:49:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错不错   还多厉害的嘛  看图有实力哦
发表于 2011-1-8 10:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
分析不错,如果是我可能干南桥了,我有BGA,虚心学习啊
