查看: 2017|回复: 0
山寨LCD维修
发表于 2011-1-5 22:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:电源接头处有严重烧焦,外壳都烧出洞来了,通电不亮(还能亮才怪)
维修过程:用其他电源试机,能正常显示,说明只是电源坏了,此机电源为一外接12V的适配器,且为螺丝锁紧的那种,所以可以很轻易的拆开来维修.于是打开来一看,电源接头处一脚的PCB已经严重碳化,查得板上的保险烧毁(3A,220V),心想,都烧成这样了,估计,问题不轻,但经过仔细检查(元件都是开路状态测量好坏)除了保险,其他竟完好!心想,想不到厮还挺耐烧的,这样烧都没事,于是在保险处接入灯泡通电,指示灯亮了,测得输出12V很稳定,于是接上屏试机,好了!!!测试了3天,客户才来拿走!!
