查看: 12278|回复: 98
V3000的换升级显卡蓝屏.....
发表于 2011-1-5 15:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚收到一台HP  V3000的拿过来的时候是进DOS的时候会花屏
不用看了是显卡问题通病
和客户说好了换升级显卡631的
开始动手
进过一段时间的努力
终于搞好了上机测试
插上优盘...亮了..也不花了《很欣慰》进PE看看、
到滚动条的时候..杯具.就这么开始了...蓝屏........
难道是内存有问题?拔掉换上我自己确定是好的内存换上去还是一样蓝屏、、、、
难道是显卡没做好....显卡本身有问题..反正没什么事在换一片《呵呵我这升级的新显卡有好几片》
马上在换了一片
、、、漫长的时间等待
换好了在上机看一下
、还是一样蓝屏
、、、貌似显示的蓝屏代码还是一样、、、
o(︶︿︶)o 唉难道是BIOS也要跟着升级
可是这BIOS不好刷
也没办法刷
没办法只好把他原来的630的显卡重值珠在装上去看一下
哎杯具了还是一样
这可怎么办
、、换他原来的还是一样...这可就没头绪了
中间也有用光盘...进PE也不行....用有系统的硬盘也是会蓝屏
能想到的办法都想了还是会蓝屏
也不懂英文在此求助各位大哥
下面是蓝屏的代码
主板型号30CE BIOS版本F28 我前两天遇到的!没办法!拆下来把BIOS刷成2E就OK了!  发表于 2011-1-11 10:09
发表于 2011-1-5 15:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0x000000A5
错误分析:通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范.
解决方案:如果没有相应BIOS升级, 那么可在安装Windows 2K/XP时, 当出现"press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver"提示时, 按下F7键, 这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL, 而安装 Standard PC HAL.
发表于 2011-1-5 15:37:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
坑能没做好吧!!再做一下!!!
发表于 2011-1-5 15:40:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 蓓祖宗 的帖子
没这个提示啊
到滚动条的时候就蓝屏了按也没反应、、、
看蓝屏错误码  发表于 2011-1-5 15:41
发表于 2011-1-5 15:41:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 上玄月 的帖子
大哥我加他原来的已经换了3次了
都是一样的问题
没换好的希望、、、、可能是渺茫了
发表于 2011-1-5 15:42:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 黄垠 的帖子
o
谢谢
就是没办法
、直接就蓝屏
发表于 2011-1-5 15:46:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况,进BIOS改下SATA 选项,就能解决问题
V3000是不能改SATA模式的。 他的蓝屏主要还是系统和驱动的问题。 多用几个版本的试试,还可以装VISTA。  发表于 2011-1-10 21:39
请问如何改SATA 改成什么  发表于 2011-1-5 23:05
改一下硬盘的接口解决蓝屏,我已经解决好几个机子了, 但是没遇到过V3000的,如果在滚动条那地方蓝屏, 很有可能是这接口不支持的问题了 支持!  发表于 2011-1-5 23:03
非常对 一定好  发表于 2011-1-5 21:00
正解  发表于 2011-1-5 17:39
发表于 2011-1-5 15:47:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 南极宝宝 的帖子
我把他的原来的630换回去了还是一样
发表于 2011-1-5 15:48:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 凡客 的帖子
是么
我等下试试看
谢谢、、、
发表于 2011-1-5 15:58:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 南极宝宝 的帖子
但是换他原来的就不会花屏了e
在说换升级的和换他原来的
故障一样
发表于 2011-1-5 16:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,可以考虑下是不是软件问题,先做系统看,如还是不行看看内存条,北桥的问题,显卡的问题可能不太大吧,都换了两个显卡了。
发表于 2011-1-5 16:10:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 liancheng1985 的帖子
系统也做了换了好几遍了
就北桥没看
内存也换了好几条了
发表于 2011-1-5 16:18:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你的情况应该是要做XP  或者是用了XP的PE才出现这样的现象了吧  如果是的话那应该是BIOS的问题  网上有改良的BIOS  好像是F.2A 你可以找找  刷了以后再装XP就不会出问题了
发表于 2011-1-5 16:19:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
其实要是硬盘式sata的话进去bios把sata增强改成IDE兼容就可以了。
发表于 2011-1-5 16:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下散热方面,
加焊北桥试试
不行就加焊下南桥!
发表于 2011-1-5 16:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先刷BIOS试试吧,我也遇到过同样的问题.安装的时候,出现F6按F7,就没有蓝屏了.
但是,ACPI没有高级电源,关机的时候和以前WIN95电脑一样,会显示"你可以安全的关机了."
发表于 2011-1-5 16:33:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搞纯洁版的系统一步一步安装下看看
发表于 2011-1-5 16:39:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
进BIOS调试下,  SATA 兼容模式。
发表于 2011-1-5 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测试显存看看结果是咋样的?再考虑其他问题。
发表于 2011-1-5 16:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BIOS 里把ACPI 模式改成IDE就可以了。
升级显卡不换BIOS是不行的。
V3000 没有IDE选项 只有新买的机器有 那是老机器!  发表于 2011-1-5 22:33
