楼主: 黄垠
V3000的换升级显卡蓝屏.....
发表于 2011-1-10 21:09:16 | 只看该作者 �
呵呵,我遇到过这种问题,最后都是刷BIOS好了。
发表于 2011-1-10 23:02:43 | 只看该作者 �
用大地的系统盘吧,HP用的
发表于 2011-1-11 00:02:56 | 只看该作者 �
这个是BIOS问题.你做BGA的时候把小电池取下来了.里面的硬盘模式不还原了.你要重新设置才行,如果BIOS里面没有这个选项的话你就只有重新刷个BIOS了.一般这机器我做显卡时候能不取BIOS电池基本上都不取.怕出问题.
发表于 2011-1-11 00:09:29 | 只看该作者 �
蓝屏代码如果是00000007B的话,你就从BIOS里边把SATA该成 ATA就可以了,如果是别的代码就有可能系统 显卡(没做好)内存。。。。
发表于 2011-1-11 09:37:53 | 只看该作者 �
原来是BIOS的问题呀。换个不是已经好了嘛
发表于 2011-1-11 13:29:18 | 只看该作者 �
我昨天刚刚碰到和你一样的问题。客户装的是vista。有密码。我用pe测试功能 蓝屏,想要装xp也是蓝屏。慢装和ghost都一样,后来装了win7就ok了。后来想想应该是bios的问题。
发表于 2011-1-11 22:26:09 | 只看该作者 �
回复 121869823 的帖子
  显卡引起蓝屏很多吧 。 很多机子就是装起系统带上显卡驱动就蓝屏 你把显卡驱动下了就一切正常
发表于 2011-1-11 22:45:56 | 只看该作者 �
你装个vista,或者win7,就不会蓝屏的了,这款机,装xp要刷bios才行,不然会蓝屏,我有个dv2000就是升级bios解决的,
发表于 2011-1-11 22:49:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2011-1-11 23:04:01 | 只看该作者 �
原因是你换显卡的时候吧BIOS电池拔下来了。进BIOS把硬盘选项改成IDE或者从做系统
发表于 2011-1-12 00:09:29 | 只看该作者 �
如果以上方法都试了还是不行就换VISTA系统我之前有出现过一次,不过没有去刷BIOS了,装VISTA就可以了。
发表于 2011-1-12 14:18:13 | 只看该作者 �
我遇到的是他们帮客户清理机器  最后开机就蓝屏了 我加焊了下显卡就好了
发表于 2011-1-12 14:22:26 | 只看该作者 �
装个WEN7的系统,绝对可以。
发表于 2011-1-12 14:38:49 | 只看该作者 �
换个新版本的系统先,<带串口驱动的那种>
发表于 2011-1-12 14:39:36 | 只看该作者 �
还有硬盘的嫌疑 分区表
发表于 2011-1-12 15:20:38 | 只看该作者 �
进入bios里面设置下
  有个什么SATA的改为IDE的就可以了
发表于 2011-1-12 15:26:28 | 只看该作者 �
改硬盘的模式改为兼容模式(IDE)模式试下
发表于 2011-1-12 15:28:09 | 只看该作者 �
哇  哥哥你怎么还没修好啊  我们 一样悲剧啊   我那HP是不开 啊
晕啊
发表于 2011-1-12 15:49:42 | 只看该作者 �
回复 下一站分手 的帖子
女的也搞维修
早修好了
都没看到么?
