查看: 1256|回复: 6
是否短路
发表于 2011-1-5 13:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7400显卡上有个电容正反只有0。06是不是短路了
发表于 2011-1-5 20:39:07 | 只看该作者 �
量的如果是滤波电容。这个正常。显卡电压阻值是很小的。 如果是耦合的。那就是电容坏了
发表于 2011-1-5 21:02:57 | 只看该作者 �
应该没短路,显卡供电阻值正常也很小的
发表于 2011-1-5 21:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-5 22:10:12 | 只看该作者 �
只要是0.01以上,都可以说是正常的,显卡部分的话!
发表于 2011-1-5 23:39:00 | 只看该作者 �
  这样的阻值  在显卡上  没事 !
发表于 2011-1-6 10:39:49 | 只看该作者 �
显卡上的阻值本身就很小
