查看: 3040|回复: 4
航嘉hk400-55ap不触发
发表于 2011-1-5 10:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
航嘉hk400-55ap测得5vsb4.79v,绿线4.90v,直接短接绿线到地可触发,但是装机箱接上主板按开关就是不触发,请高手指点,谢谢!
发表于 2011-1-5 10:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一是电源本身问题、二是你的主板问题,包括开机开关是否良好?先判断是哪种原因后再说。
发表于 2011-1-5 11:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 电脑教师 的帖子
废话、、、
发表于 2011-1-5 11:44:21 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
肯定是电源的问题了,是不是5vsb电压不足呢?
发表于 2011-1-5 14:44:35 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
航嘉hk400-55ap不触发(已修复),发现5vsb电路中的一个1000uf ,16v电容有轻微鼓包,找了个2200uf,16v的换上,上电测得5vsb为5.03v,接上主板测试ok。
