查看: 1060|回复: 0
奇怪的 HP TX1009au 紅外線遙控器無法使用??
发表于 2011-1-5 03:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子接了店家送來的HP TX1009au 說是無法開機,甭說肯定又是那討厭的 Nvidia NF-G6150-N-A2 芯片做怪,店家也說客人趕著出國,希望明天能做好,想這也沒啥難的,取件後直殺芯片,拔除,植球,上板BGA 開機,搞定 ^_^
全部接上後再開機一次,怪,怎都可顯示了,為何會有一長兩短的警報聲,還以為是自個兒橋沒做好,拆下後又重做一次BGA,做完再開機,還是一樣有警報聲...不管,明天人家就要件了,且並非不能用,就先讓人帶出國,回來再解決,交件後兩禮拜,客人拿回,這次直接刷BIOS,因顯卡運作正常,就開機時會響警報,所以就刷了BIOS...刷完,開機還真沒警報聲了,竊喜中,客人這次送件時有說過上次修完後遙控器就無法使用,既然顯卡警報已解決,那就再來弄下遙控器吧
依據圖紙所述 CIR_IN 屬低電平有效,再找下整張圖面後發現CIR_IN 由CN3接頭就直竄 KB3920 的33腳,中間也沒過其它電阻電容,使用示波器量KB3920 33腳的波型,發現當使用遙控器時,其 CIR_IN 電壓會從 5.3V跳變到 4.3V 說明其紅外線接收器與遙控器都應該沒問題,但為何波型有跳變,卻就是無法正常開機呢.....怪
所以上來請教諸位網友們,有沒有碰到過這樣的狀況呢??
