查看: 2812|回复: 27
T40又纠结了!!!!求助!!急,
发表于 2011-1-4 10:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一T40 7500显卡的板子。外接正常  接屏背光亮无显,
显卡已经换过两个全新的。
  屏和屏线已经用其它板子点亮过了。确定板子问题。现不知道杂查了。师傅们来支支招。谢谢了,在线等-
发表于 2011-1-4 10:43:47 | 只看该作者 �
会不会北桥虚焊了
发表于 2011-1-4 10:49:39 | 只看该作者 �
北桥?杂判断的?外接都显示正常的。
发表于 2011-1-4 10:57:18 | 只看该作者 �
有可能还是显卡 ,北桥也有可能
发表于 2011-1-4 11:00:09 | 只看该作者 �
应该还是显卡多一点。看看有没有少件。
发表于 2011-1-4 11:00:33 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
显卡我已经换过两个全新的。客户拿来就这故障。换两显卡都坏不可能吧。再麻烦说下北桥是杂判断的。。
发表于 2011-1-4 11:02:40 | 只看该作者 �
有可能是北桥,看看北桥到屏线口那几根信号线咋样了。。
发表于 2011-1-4 11:03:34 | 只看该作者 �
查屏接口的信号线
有无信号
如果没有
查显卡的外围
发表于 2011-1-4 11:04:21 | 只看该作者 �
建议测一下显卡到屏线接口的信号有没有断线的,一共八根线,很好找的,对着点位图测一下,或许会有收获。
发表于 2011-1-4 11:08:11 | 只看该作者 �
查查屏线接口有无信号,接口和显卡之间线路
发表于 2011-1-4 11:23:51 | 只看该作者 �
刚又把屏拆开测了下。。屏上信号都对。红绿蓝 时钟。都有电压。
线应该没断的情况。
发表于 2011-1-4 11:33:15 | 只看该作者 �
不会吧,是不是你的屏线跟板子上的接口的地方有不太接触好咧,高压板那边的信号没有问题吗,
发表于 2011-1-4 11:59:26 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
现在查到主板上屏线接口36角LED PWR没有电压,其它基本正常。
这个角的电压应该有的吧。?根线这个是从PWMH4里面出来的。会不会PWMH4坏掉了。
发表于 2011-1-4 12:18:49 | 只看该作者 �
换过还是一样。。直接拉跟3。3V电压过去也不行。现在束手无测了。。。大侠们再给支支招。
发表于 2011-1-4 12:51:47 | 只看该作者 �
回复 诚实-维修 的帖子
LVSD怎么会有红绿蓝
四对信号线有波形否
发表于 2011-1-4 13:00:57 | 只看该作者 �
波型?没示波器没法看。
  我是打的屏上面的角。4组线都有电压。3。3都正常。
发表于 2011-1-4 13:23:59 | 只看该作者 �
象你这种情况基本可以确定就是接口的问题!
发表于 2011-1-4 13:42:11 | 只看该作者 �
LED PWR没电压  就先修吧
发表于 2011-1-4 13:50:44 | 只看该作者 �
查下屏时钟
发表于 2011-1-4 14:00:12 | 只看该作者 �
这种的话测下64根DATA线,,其中一根有问题就会出现这种问题的
